Sorry ребята. Я на радостях собрал его и вернул в комп. Запустил -- работает. Номинал не смогу подсказать. Такой вот момент. Я хотел переставить спаренный диод с другого такого же блока, но когда запустил его, оказалось, что там напруги тоже прыгают по образу первого, только примерно на вольт выше, т.е. 10.3 -- 11.4 вольта. Наверное это такая гениальная задумка автора. А помехи в цепи были до первого резистора или диода. Ведь после диодной сборки помехи не было, через резистор на 5 В помеха не проходила, и на дополнительной плате пропадала сразу за резистором......
Спасибо всем за помошь.
P.s:кстати с площадки 5В резистор на землю действительно был.
