Не, ты, видимо, не совсем понял... PS-ON постоянно
Не, ты, видимо, не совсем понял... PS-ON постоянно сбрасывается на землю и БП заводится как только на него подается питание, причем выключить его можно только выдернув шнур из БП.
По POST'у пищит одним длинным гудком, если нет памяти, потом ей уже все по барабану... Ну и не работает... Т.е. после теста на наличие памяти ей уже ничего не помогает...
А насчет южного моста - стандартный для ZX: iFW82371EB, мультяха - Winbond W83977EF-AW...
Я так понимаю, что южный мост еще и за БИОС отвечает, а, поскольку, биос хоть как, но орет (на отсутствие памяти), то, скорее всего, крайняя мультяха.
Я просто еще хотел узнать, мультяха и мост управляют питанием напрямую через транзисторы или через какую-либо дополнительную обвязку, которая могла пострадать...
