Если я правильно понимаю, ATX БП заводится при замыкании контакта PS-ON на землю, что и происходило у меня... В общем, я нашел хвосты, крайняя была мультяха, ее перепаял, она поработала чутка и ...
Цитата с Forum.IXBT.com: Перепаял. Эта тварь поработала минут 15, я решил скормить ей 512Мб памяти одним куском. После этого она запускается, монитор выходит из спячки... и ничего не показывает. Клава в режим не выходит... БИОС ОК, память ок... Засада...
Ну так это уже пол дела - просыпается монитор. значит практически все тесты железа проходят, находится видюха, но дальше идут какие то глюки.Настоятельно советую перепрошить биос - 90 процентов,по крайней мере моя статистика, ибо могла умереть флэша и на каком нибудь месте просто штыриться, да и вообще.. а не пищит ли спикер короткими гудками постоянно? если пищит - то точно биос. Поварьируй версиями.
Разное бывает, причину сложно определить, ну как определишь, когда говорят работал компьютер и неожиданно выключился, а оказывается что кнопка включения атх подсоединена к кнопке турбо(она фиксирующаяся) вот он и выключается через 5-8 сек, и биос мертвый ко всему прочему, вот так то.
