Что значит, коротит постоянно на землю? Если я правильно понял, со стендбая не идет питание на джампер, надо проследить до куда оно идет и где пропадает, где искать уже написал. К стати, я не встречал, что бы рс-оп через транзисторы заводился, может ты что напутал? Обычно через делитель со стендбая и оттуда на мультяху и южный мост.
А тест памяти проходит при ее наличии? Если да, то варианта скорее всего 3 - биос, мультяха, южный мост (вероятность по убывающей), при условии, что исправится рс-он. Иногда помогает замена микрохи 74нс14, она отвечает за ресет, и завязана как то хитро с рс-он ом, но похоже не в твоем случае.
А вообще я послал запрос по аське, можно поболтать
