В исправности моста уверен на %80. Почему:
1. Донорский мост был снят с платы на которой были повреждены площадки под этим самым мостом.
2. Были востановлены 10 шаров оставшихся в плате после снятия (соответственно шары не перекатывались)
3. Мосты на NF2 и NF2-Ultra менял неоднократно, процент качественной замены у меня достаточно велик чтобы верилось в слипание шаров, как правило брак был в случае
когда неисправность моста было невозможно диагностировать на раннем этапе. (т.е. замена не давала положительного результата при гарантированно живой плате).И основные показатели жизнедеятельности моста: Температура,дежурные напряжения и т.д. были внорме.
4. За мою практику такое встречаю впервые. Случай как мне кажется нехарактерный.
С Biostarom-и до этого дела не имел. Поэтому думаю описанное в моем первом посте может быть какой-нибудь особенностью данной серии плат.
P.S. Завтра буду пересаживать сий мост на Epox, Дабы окончательно развеять все сомнения, по результатам отпишусь.
