POST C5: если BIOS точно "родной" - ничего хорошего не предвещает, обычно это проблемы северного моста. Хотя, возможно, сильно болен процессор, а не материнская плата.
Причем здесь ЮМ???
F1...F4 сбой одного из CPU на этапе выполнения built-in self test.
Там где мелочевка была сбита, дорожки целы, около СМ все цело?
Причем здесь ЮМ???
