Итак, есть окончательный результат по данной проблеме. В результате
В результате сражения с данной платой выяснилось следующее:
1. Пересаженый мост (ЮМ) оказался жив и успешно подружился с новой платой под названием Epox.
2. На сий биостар в качестве эксперимента был пересажен другой ЮМ результат остался такимже.
3. Отсюда вывод: В данной проблеме был виновен (СМ)поскольку ни на память ни на процессор нареканий небыло.
4. Дабы окончательно убедиться в этом была предпринята попытка пересадки северного моста на другую плату ,и что удивительно, после пересадки донора проблема повторилась. Плату правда изррядно повело при пересадке посему записываем ее в доноры.
P.S. всем принявшим участие в дискуссии выражаю благодарность.
