А я вот грешил и как оказалось, правильно
21 Июн 2008 - 12:35
Max
3747
270.19
А я вот грешил и как оказалось, правильно сделал(плата вроде такая же). Вы бы 10000Мкф добавили...
Asus M2NPV-VM стартует только (всегда) с третьего раза.
Прошу разделить тему и перенести разбирательство в соотвестующую
Я тоже склоняюсь к тому что должна стоять
Приносили недавно мамку с такой-же проблемой (стартовала строго
По M2NPV-VM мост нормальный, прогрев еле чувствительный, APMы
А как там насчёт АРМ-ов в питании мостов?
Это может и не к случаю, но у
И при чем здесь нфорсе630? Какой мост?
Есть мать абит на нфорсе630.Симптомы похожие -
Ладно понял сейчас махну все емкости в питании
Вроде KZG стоят, не грешил на них раньше
А поменять конденсаторы по питанию CPU не хотите?
