По M2NPV-VM мост нормальный, прогрев еле чувствительный, APMы в обвязке процессора менял, конденцаторы заменил, результата ноль, по прежнему 1,2 вольта.
Поступила еще одна "такая же" мат. плата GA-M51GM-S2G на процессоре формируется 1,32 вольта, подкинул еще емкости стартанула, перепаял все конденцаторы на другие - не стартует.... по прежнему 1,32 вольта.
"Я где то слышал" что есть восьминогий "паук" который как раз и отвечает за формирования питания процессора, он управляется ключами и может с шагом 0,2 вольта изменять выходное напряжение, не виноват ли он?????? и объясните мне кто нибудь:
Вы бы 10000Мкф добавили...
Это плохая шутка или можно действительно для пробы хоть 10000 добавлять? Еще кто нибудь может вразумительно объяснить процесс формирования питания процессора и можно ли изменять сумарную емкость фильтрации питания или она должная быть постоянна?
