Asus M2NPV-VM стартует только (всегда) с третьего раза.
Запускаю только с процессором.
Первый старт: вращаются кулер спустя три секунды снова в дежурном режиме (все холодное). Второй старт тоже самое. Третьий старт: запускается без проблемм работает (ощутимо греется юм). Поверждений нет. Коротких на массу по usb и прочих коммуникации нет.
Напряжения:
в дежурном режиме ничего не просажено, в работе (при третьем запуске) на памяти, power, reset норма, по процессору при первых двух стартах появлется около 1,2 вольта и мат. плата уходит в дежурный режим, при третьем страте на cpu формируется ступенчато (тоесть сначала снова 1,2 вольта, спустя секунду 1,32 вольта) добавил емкость 2200х6,3 в цепь питания cpu теперь при третьем старте формиуется 1,38 вольта.
1,38 все равно вроде мало .. и не понятно почему старт всегда только с третьего раза, подскажите пожалуйста что делать ....
Перенес в Песочницу (R)soft
Аватар пользователя Max
А поменять конденсаторы по питанию CPU не хотите?
Аватар пользователя Дмитрий Вель
Вроде KZG стоят, не грешил на них раньше ...
Если принципы человека не позволяют ему съесть кусок мяса - значит он не достаточно голоден.
А я вот грешил и как оказалось, правильно сделал(плата вроде такая же). Вы бы 10000Мкф добавили...
Ладно понял сейчас махну все емкости в питании процессора (жаль только новых нет, придется старого донора портошить) ...
Есть мать абит на нфорсе630.Симптомы похожие - иногда не стартует с уходом в дежурку.Причем тут кондеры в питании процессора  - нипонятно , Если что и погорит - то они выгорят последними.Достаточно пощупать как греется мост с пассивным охлаждением , под 80 градусов и все станет ясно.Я ставлю на мост.
И при чем здесь нфорсе630?
Какой мост? ЮМ nForce 430 без охлаждения.
Оказывается они выгорают?
Это может и не к случаю, но у меня такие "глюки" на всех 4-х нФорцах и после пропайки всё становится на свои места. Там где используется физическое разбиение (2 микрухи) пропаиваю ЮМ.
Аватар пользователя versal
А как там насчёт АРМ-ов в питании мостов?
По M2NPV-VM мост нормальный, прогрев еле чувствительный, APMы в обвязке процессора менял, конденцаторы заменил, результата ноль, по прежнему 1,2 вольта.
Поступила еще одна "такая же" мат. плата GA-M51GM-S2G на процессоре формируется 1,32 вольта, подкинул еще емкости стартанула, перепаял все конденцаторы на другие - не стартует.... по прежнему 1,32 вольта.
"Я где то слышал" что есть восьминогий "паук" который как раз и отвечает за формирования питания процессора, он управляется ключами и может с шагом 0,2 вольта изменять выходное напряжение, не виноват ли он?????? и объясните мне кто нибудь:
Это плохая шутка или можно действительно для пробы хоть 10000 добавлять? Еще кто нибудь может вразумительно объяснить процесс формирования питания процессора и можно ли изменять сумарную емкость фильтрации питания или она должная быть постоянна?
Приносили недавно мамку с такой-же проблемой (стартовала строго со второго раза)  - хозяин перепаял емкости в питании камня - были 1500, поставил 3300, после перепайки на 1500 (суммарная 7500 получилась) мать стала запускаться нормально. Скорее всего 3300*5 = 16500 давали большую утечку при первой зарядке, а со второго раза они уже были заряжены и мать стартовала. Хотя може просто криво перепаял, или емкости поставил течные...)
ЗЫ: Если взять несколько матерей на S478 и посчитать - то видно что на всех средняя суммарная емкость - 7500 мкф
