Вообще-то интегральный линейный стабилизатор аля L1085. Было
нашел транзистор 1085CD
Было бы неплохо снять его и проверить отдельно. Заодно желательно измерить сопротивление нагрузки этого стабилизатора.
Аналоги - выбор придется вести среди подобных стабилизаторов серий 1085, 1084, 1083. Но учтите, что они выпускались как на фиксированное напряжение, так и регулируемые. На платах обычно стоят регулируемые. Выходное напряжение можно подсчитать, ориентируясь на значения сопротивлений резистивного делителя, который подключен к выводу ADJ.
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
