Транзистор на нем тоже не
На нем не было написано, что он [стабилизатор]
"Транзистор" на нем тоже не написано:). Кстати, если загнать в Google запрос 1085CD, то на 1-ой и 2-ой страницах можно натолкнуться на маркировку AMS1085CD и уже по ней искать дальше:).
А как
Читаете документацию, находите вывод OUT этого стабилизатора и измеряете сопротивление на плате между контактной площадкой для этого вывода и землей (предварительно выпаяв сам стабилизатор).
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
