Фотографию сделать нечем. Микросхема судя по разводке в стандартном для 74-й логики корпусе (кажется он называется SSOP) с 14-ю ножками. Pw-on заведен на 9-ю ногу (2-я справа снизу).
С клокером разберемся позже... Я не понял о каком PW-ON идет речь? Тот который заведен с кнопки включения (вход) ? Или тот который идет на включение БП (выход)? Думаю, что это либо 74HC74 (два Д-триггера), либо 74HC14 (шесть инверторов с триггерами Шмидта). У 7474 9 нога это прямой выход второго триггера. У 7414 это вход четвертого инвертора. Поэтому, если не трудно отследите остальные ноги, обычно достаточно прозвонить некоторые с землей и VCC, чтобы определить триггеры там стоят или инверторы.
Добавлено...
По некоторым фото видно что на борту есть VIAшный PHY LAN, клокер RTMxxx. В общем напишите все маркировки чипов, мультика, звукового кодека - это ускорит поиск.
На плате видны две микросхемы в корпусе SO-14. Маркировка второй?
Добавлено...
Тэкс... клокер RTM680-627, взято здесь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
