C платы снята микросхема U18 и возможно диод D28 в районе батарейки а также клокер. Подскажите, пожалуйста, что там стояло. В наших краях плата - раритет. Пол года лежит ни у кого найти такую не могу.
Да уже искал фотографии. Обидно, довольно крупные нашел а названия деталей не видно. Микросхема какая-то из 74-х, на нее power-on заведен. Я ее отсутствие обнаружил потому-что плата с кнопки не стартует.
В общем если кто на эту ветку с платой наткнется, напишите пожалуйста. Я еще долго буду просматривать. Плату так выбрасывать жалко.
RnR
Кол-во ног 74хх указать не судьба? На какую ногу заходит Power-ON?
Как задавать вопрос? писал(-а):
Если есть возможность сделать фотографию фрагмента, то стОит это сделать.
Обязательно укажите тип корпуса элемента.
Все эти рекомендации значительно облегчат подбор и поиск элемента или его аналога.
4) Если не дать другим нужной им для понимания твоего вопроса информации - то...
ну и т.д.
DFI является OEM производителем материнок. СтОит поискать аналогичную плату у других брендов. Часто китайские сайты железной тематики публикуют подробные фото составляющих матплаты.
Фотографию сделать нечем. Микросхема судя по разводке в стандартном для 74-й логики корпусе (кажется он называется SSOP) с 14-ю ножками. Pw-on заведен на 9-ю ногу (2-я справа снизу).
Только, как я писал выше, на плате отсутствует еще и клокер. Мне кажется что опознать его по разводке будет проблематично. Хотя если есть такая возможность буду признателен за подсказку.
С клокером разберемся позже... Я не понял о каком PW-ON идет речь? Тот который заведен с кнопки включения (вход) ? Или тот который идет на включение БП (выход)? Думаю, что это либо 74HC74 (два Д-триггера), либо 74HC14 (шесть инверторов с триггерами Шмидта). У 7474 9 нога это прямой выход второго триггера. У 7414 это вход четвертого инвертора. Поэтому, если не трудно отследите остальные ноги, обычно достаточно прозвонить некоторые с землей и VCC, чтобы определить триггеры там стоят или инверторы.
Добавлено...
По некоторым фото видно что на борту есть VIAшный PHY LAN, клокер RTMxxx. В общем напишите все маркировки чипов, мультика, звукового кодека - это ускорит поиск.
На плате видны две микросхемы в корпусе SO-14. Маркировка второй?
Извините за задержку. Постараюсь отвечать оперативнее.
На ножку заведен вход с кнопки. Попытался прозвонить. Ни одна нога не звонится ни на VCC ни на землю (кроме одноименной). Пробовал звонить на pw-on в разъеме питания, на кнопку green switch - все-равно нет контакта.
Операционник LM324. Думаю здесь не при делах.
клокер RTM680-627, взято здесь
К сожалению это не клокер, а скорее всего zero-delay buffer для памяти. Он на плате сохранился.
Другие микросхемы:
Мультик - Winbond W83697HF
Сеть - VIA VT6103
ACPI-STR - W83301R
вроде больше ничего существенного
Ставьте 74HC14. 74HC04 тоже возможно подойдет.
RnR писал(-а):
Да, Вы правы. Именно он. Посмотрел фото ещё раз, в углу возле разъема питания и слотов памяти есть такой... извиняюсь.
Но то, что клокер той же фирмы Realtek - это видно отчетливо. Будем продолжать поиски.
Добавлено...
Как ни странно, но поискав в инете и ничего не найдя... решил поискать на РОМбе. Оказывается ответ лежит здесь на форуме. Клокер Realtek RTM360-645R. У автора темы 24956, как я понял, имеется данная плата, его можно спросить. Ну и по поводу U18...
Да, стыдно , я даже не подумал, что здесь в темах можно найти.
Все, проблему решил. 74HC14 действительно подошла. Клокер нашел, как ни странно все работает. Сижу и думаю, что это было. У людей 74НС14 не нашлось или отвал чего-нибудь или просто руки не оттуда. Win98 прогрузил, Завтра буду XP ставить и конкретно тестировать.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Не за что. Приятно, что ещё одна железка продолжает свою жизнь. Как ни странно, но мне частенько попадались подобные платы, которые восстанавливались путем нехитрых манипуляций, как-то - смена батарейки, очистка CMOS, правильная установка джамперов, перешивка БИОС, латание царапины или сколотого элемента, смена выгоревшего в хлам элемента и пр. В том числе и разграбленные на органы платы. Так что всегда есть смысл побороться за жизнь железяки. Удачи!
Автор, DFI много где раритет.
Ищите фотографии платы подробные. Я в свое время в каком-то обзоре нашел. Либо прозвоните, куда идет микросхема и за что отвечает.
RnR
ну и т.д.
Добавлено...
Тэкс... клокер RTM680-627, взято здесь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Извините за задержку. Постараюсь отвечать оперативнее.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Другие микросхемы:
Сеть - VIA VT6103
ACPI-STR - W83301R
Про кодек забыл
Довольно редкий Realtek ALC202A
Для изменения и дополнения собственных сообщений существует кнопка "изменить". Нет необходимости создавать новое. versal
Добавлено...
Да, стыдно
Большое спасибо.
Удачи!
