На ножку заведен вход с кнопки. Попытался прозвонить. Ни одна нога не звонится ни на VCC ни на землю (кроме одноименной). Пробовал звонить на pw-on в разъеме питания, на кнопку green switch - все-равно нет контакта.
Ставьте 74HC14. 74HC04 тоже возможно подойдет.
RnR писал(-а):
К сожалению это не клокер, а скорее всего zero-delay buffer для памяти. Он на плате сохранился.
Да, Вы правы. Именно он. Посмотрел фото ещё раз, в углу возле разъема питания и слотов памяти есть такой... извиняюсь.
Но то, что клокер той же фирмы Realtek - это видно отчетливо. Будем продолжать поиски.
Добавлено...
Как ни странно, но поискав в инете и ничего не найдя... решил поискать на РОМбе. Оказывается ответ лежит здесь на форуме. Клокер Realtek RTM360-645R. У автора темы 24956, как я понял, имеется данная плата, его можно спросить. Ну и по поводу U18...
Добавлено...
