А старый метод отключения защиты у 494
20 Авг 2008 - 18:31
Dim1963
13
А старый метод отключения защиты у 494 и лампа не выявляет?
HighPower 350W P4 сам выключается
Да. Без схемы тяжело. Или хотя-бы исправный блок
Схему этой обвязки бы для начала ...
Исследования продолжились. 4 ногу 494 в землю, лампу
Все мелкие емкости проверять однозначно, даже хваленые ТЕАРО
У меня был случай в колоршите, блок примерно
Когда вырубается, напряжение на Тл494 присутствует? Так
al51al51 3,3V - мегамп, А733 менял,
Судя по всему больше всего похоже на плаванье
На ШИМ напряжение питание от +12 подается?
На 12 В это хорошо , но еще
Выпаял радиатор с диодными сборками, прозвонил все, что
Ага, цифровой осциллограф хотя бы. По очереди в
1. Тестер не успевает. Эх, тут бы регистратор
1. А помониторить выходные напряжения? Не уплывает ли
Запуск под нагрузкой есть, через 2-4 минуты БП
Начать наверно нужно с запуском под нагрузкой и
