Все мелкие емкости проверять однозначно, даже хваленые ТЕАРО сохнут, ну и встречал ситуацию когда с новья не стоял резистор подтяжки с 5 на 3,3вольта в итоге время от времени срабатывала защита при падении 3.3в, а вообще все напруги надо на шиме конролировать, могут барахлить и подстроечники если таковые имеются там, наиболее вероятно отключение, как раз по 3.3 вольта каналу, так как порог срабатывания защиты минимален.
