Подробнее, там ресет очень быстро срабатывает, смотреть
11 Окт 2008 - 14:28
Max
3747
270.19
На замыкание ресет не реагирует
Подробнее, там ресет очень быстро срабатывает, смотреть осцилом или по POST-карте, индикатор ресета должен моргнуть.
исправную флешку от GA-8ie2004 ставил
А то, что разные чипсеты, вас не смущает?
На всякий случай USB проверьте, питание на BC374.
GA-8I848P не стартует POST 00 Ресет, клок есть, но на ресет нет реакции
Стесняюсь спросить, где в обвязке СМ искать питание?
Посткарта PCI POST от ACE. Проверял - там
Еще раз спрашиваю проверяли прибором на контакте
2 PavelTuapse - уже не APM...Как и все,
Сокет там на ножках. Как понять "Ресет на
Q200 - 3.36 1.57 3.78 Q117 - 3.36
2 MAX - ресет моргает только при включении
Как насчет сокета? T2, небось?
Спасибо! В указанных транзисторах я напутал, извиняюсь. Вчера
Если все правильно понимаете, то ваши показания
Нет, я выпаивал и проверял, затвор ни
BIOS перешивали после поломки? Комплектующие все проверили, особенно
