Снова заезженный до дыр Gigabyte... Замучался (уже 2 недели) искать что-либо полезное на форумах и поэтому задаю этот вопрос.
Предыстория - перешил биос, месяц поработал и в один день просто не включился.
Мать - Ga-8I848P rev. 2.0
Не стартует. На POST-карте 00 Ресет на PCI есть, сигнал Clock есть. На замыкание ресет не реагирует, напряжения также не меняются, процессор греется.
ЮМ и СМ не нагреваются критично- после 30 минут работы теплый.
Основные напряжения:
Транзисторы D S G
(DDR) VREF - 1.35, VDD - 2.66 VDDSPD - 2.65
PCI RST(A15) - 3.17 IDE(1) - 5.14
На дросселях
Возле титьки 12В 12,06 - 12,07(скачет)
Остальные три (возле процессора) - 1,58
MIO - ITE IT9712F-A 0431-GXS вроде живой, но я не спец:) заменял на 0332-GXS - без разницы.
BIOS перешивали после поломки? Комплектующие все проверили, особенно проц? Еще замерьте напряжения на Q116 под PCI5, CQ1 около аудиокодека.
Исток и затвор, похоже везде так напутано.
Нет, я выпаивал и проверял, затвор ни с чем не перепутаешь.
BIOS не перешивал, но исправную флешку от GA-8ie2004 ставил - тоже самое. Комплектующие исправны. Особенно проц.
На АПЛ-е говорю так от подложки по часовой
Подложка-3.4 5.16 2.14
элемента CQ1 около кодека не нашел, а сам кодек еще вначале сдул.
Спасибо! В указанных транзисторах я напутал, извиняюсь.
Вчера снова поменял мультик на 0433-GXS напряжения изменились. Работоспособность - нет
Новые напряжения:
Транзисторы D S G (Правильно теперь)
(Возле AGP)
Q200 - 3.36 1.57 3.78
Q117 - 3.36 1.51 3.78
(Возле DDR)
Q205 - 1.32 0.01 0.69
Q204 - 3.35 1.30 1.45
Q123 - 3.01 2.65 5.01
(Возле сокета)
Q203 - 5.14 5.15 9.89
Q202 - 5.03 5.14 1.54
(DDR) VREF - 1.33, VDD - 2.65 VDDSPD - 2.65
На дросселях
А про APL зачем спрашивали?
Подробнее, там ресет очень быстро срабатывает, смотреть осцилом или по POST-карте, индикатор ресета должен моргнуть.
А то, что разные чипсеты, вас не смущает?
На всякий случай USB проверьте, питание на BC374.
Как насчет сокета? T2, небось?
2 MAX - ресет моргает только при включении PW_ON загорается и все, а в работе - нет. По поводу биос - неважно, я так уже проверял. Биос зависает обычно, но на экран что-нибудь да выводит. УСБ проверил еще в самом начале - КЗ нет. Напряжения VCCSUS1_5A,B,C(BC374,BC379,BC376) - 1,54 V
2 ROM - как узнать? На сокете написано Foxconn mPGA 478. не BGA короче.
это случаем не APM3054L?
Сокет там на ножках. Как понять "Ресет на PCI есть", проверяли прибором на контакте A15? А то потом пишете "ресет моргает только при включении PW_ON загорается и все", если индикатор ресета загорается, значит ресет залип, а не есть.
2 PavelTuapse - уже не APM...Как и все, которые были. Была заменена на 3055(другого ничего не написано). Но подходит, наверное.
2 Max - Залип? Сигнал есть, а при закорачивании он должен падать. Так? То есть на пост карте он должен потухнуть. А он не тухнет.
