Посткарта PCI POST от ACE. Проверял - там точно на рабочей плате он горит, а при замыкании контактов он тухнет. Клок есть.
На A15 при замыкании мультиметр ничего не показывает... То есть изменений нет. А может и слишком быстро все проходит и он не успевает отреагировать. Осциллографа пока нет.
