Это все, что написано на корпусе микросхемы?
17 Ноя 2008 - 23:32
Сказочник
27403
1742.14
Юрий Павлович писал(-а):
от ШИМ ST8278605
Это все, что написано на корпусе микросхемы? Логотип есть?
ASUS P5RD2-VM завышено питание ЮМ
Вы бы вместо выслушивания мнения сотрудников Асус, которые
у меня так же не заводится с PC6400
SVASH, спасибо, что откликнулись при наличии такой же
Имею такую же плату. Правда стартует и через
Какуюту тут гигабайт брал тоже на Uli,мерял напряжение
5V VSB идут на стабилизатор APL1085, с него
Вы думаете что у каждого такая плата под
В дежурке 3,45v идет на стабилизатор с него
3.3В - это те которые в дежурке питают
прибор конечно не идеален, но я думаю что
А у прибора погрешность нулевая?
судя по этой таблице из даташита очень даже
Завышено на 0.12В, не критично ИМХО.
Вот я и спрашиваю может это норма? ЮМ
Почему это завышенное? Вы знаете точно, какие
Схему отслеживать надо полностью, по вашим данным сложно
в SOT-23 корпусе есть такой написано 31R, завязан
НЕинвертирующий :). Там еще должен жить один
Да, это LM324, на неинвертирующий вывод идет напряжение
Тогда это не ШИМ, а обычная LM324. Качаете
да 324 есть такие в углу.
Видно плохо, но мне почудились цифры 324 на
Недавно ремонтировал материнку ASUS p4s800-mx, тоже АРМ по
вот только так получилось сфоткать, надписи очень плохо
Это хуже :). Выложите фото, поглядим, может
да, логотип как раз ST в квадратике, могу
на транзистор APM у модулей памяти приходит: сток=
Понятие "греется" достаточно растяжимое. Уточните.
