SVASH, спасибо, что откликнулись при наличии такой же платы. Да, у меня питание СМ как и у вас 1.2V. Она кстати вырубается через секунду если не подключить доп. питание 4pin между процессором и PS/2, у меня через переходник идет, так вот там контакт отошел на молексе и питание не шло, ну и плата отключалась после включения. Может у вас проблемы с этим самым питанием? И еще она не заводится с памятью PC6400 только с PC5300. Может это только у меня так.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
