ASUS P5RD2-VM завышено питание ЮМ
Вобщем пришла плата ASUS P5RD2-VM, что с ней делали неизвестно, но диагноз- не стартует. Заменил APM по питанию ЮМ который возле PCI-E и плата завелась, но питание ЮМ= 1,92V, южник конечно же греется но на нем стоит штатный радиатор. Вопрос: так оно и должно быть или все же завышено?
Да, и питание на этот транзистор идет с еще одного APM который возле слотов для памяти, может его тоже надо менять или как?
Юрий Павлович писал(-а):
Понятие "греется" достаточно растяжимое. Уточните.
питание ЮМ= 1,92V
Отследить схему стабилизатора сможете?
на транзистор APM у модулей памяти приходит: сток= 3,3V, исток=3,3v (они-то и идут на транзистор питания ЮМ а там уже получается 1,92V), на затвор идет питание от ШИМ ST8278605 и = 6V.
от ШИМ ST8278605
Это все, что написано на корпусе микросхемы? Логотип есть?
да, логотип как раз ST в квадратике, могу фото выложить.
Это хуже:).
Выложите фото, поглядим, может у кого-то мысли появятся.
вот только так получилось сфоткать, надписи очень плохо видно на микросхеме. И рядом с ней тот самый АРМ, который один остался незамененный.
100_0803.JPG 67.46 КБ
Недавно ремонтировал материнку ASUS p4s800-mx, тоже АРМ по питанию ЮМ, заменил, все работает, и питание ЮМ также = 1,9V, может это все же норма?
Видно плохо, но мне почудились цифры 324 на микросхеме. Это действительно так?
да 324 есть такие в углу.
Тогда это не ШИМ, а обычная LM324.
Качаете документацию. Смотрите, какой вывод соединен с затвором нужного транзистора. По документации определяете, какой из ОУ используется в этом случае. Отслеживаете, что подключено к инвертирующему и неинвертирующему входу соответствующего ОУ.
А на основании полученных данных можно судить о номинальном выходном напряжении стабилизатора, который вас интересует.
