Ну уж первым делом при отсутствии питания на
Ну уж первым делом при отсутствии питания на проце надо обязятельно прозвонить полевики, это ж чревато выгоранием проца. Звонить без проца, а то он коротит своей немеренной нагрузкой. Проверь напруги на проце, посмотри осциллограммы на затворах, может это шим зихерит. Я вообще сделал эмуляторы процессоров- выдрал кристаллы под температурой, и припаял лампочки шестивольтовые по питалову в качестве нагрузки, сначала эмулятор втыкаю - смотрю напруги, ну а уж потом и живой проц можно. Сколько я процов спас - не сосчитать.
А на чем питание 3.3 В интересует? На памяти или как? Причем везде по разному, надо вызванивать.. Бывает шим, бывает обычный мосфит, бывает хитропопые стабилизаторы, а бывает прямо с блока питания, ВО КАК :P
