Вообщем имеются две одиннаковые мамы...ессно не рабочие...
Пост показывает на обоих "00", ничего не поломанно, не вздуто и ничего не греется...!
Процессор тоже вообще не греется...
Подозрения пали на ШИМ'ки SC1164CSW
Переставил я с одной мамы на другую, енту самую ШИМ и о Боги, на одной маме стал греться процессор, я так понимаю пошло питание...!
Но вместе с процессором стали греться два полевика, что формируют питание на ядро и очень сильно, так что, они были изначально мертвыми или что-то не так ???
И еще вопросик, откуда берется питание 3.3 v, кто его формирует ???
Ну уж первым делом при отсутствии питания на проце надо обязятельно прозвонить полевики, это ж чревато выгоранием проца. Звонить без проца, а то он коротит своей немеренной нагрузкой. Проверь напруги на проце, посмотри осциллограммы на затворах, может это шим зихерит. Я вообще сделал эмуляторы процессоров- выдрал кристаллы под температурой, и припаял лампочки шестивольтовые по питалову в качестве нагрузки, сначала эмулятор втыкаю - смотрю напруги, ну а уж потом и живой проц можно. Сколько я процов спас - не сосчитать.
А на чем питание 3.3 В интересует? На памяти или как? Причем везде по разному, надо вызванивать.. Бывает шим, бывает обычный мосфит, бывает хитропопые стабилизаторы, а бывает прямо с блока питания, ВО КАК :P
Спасибо за помощь...!
Будем копать...!
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
2Arsenal_PC & vitalyV Вы вкурсе этих мамок...
Напомню, одна из них запустилась, но не нидела клавы, вообщем поменял мультик и все заработало...а вот со второй мамой все еще остаются грабли...
Значит так...
Питание на процессоре в норме, ессно ШИМка живая...
Батарейка в норме, BIOS зашит и с ним все в порядке...
Мультик на нем менял...(и не один)...
Ничего сверхестественно не греется...
А происходит вот что с ней...запускается, но карта пост-кодов показывает сначала C1 потом виснет на 60 и все...
Причем это происходит как с линейкой памяти, так и без нее...
Народ, где копать-то ???
У этой мамы есть одна типовая болезнь - подгорает транзистор, который формирует 2.5 в на clock. Напряжение проседает до 1.5-2 в.
Соответственно чем больше просело, тем раньше мать виснет. Рекомендую проверить.
Хм, попробую, посмотрю...сенкс...!
А где он должен находиться ???
Простите за незнание... :oops:
ИМХО, это не так.... 2.5в. питает тактовую частоту на камень. Если ее нет на постке "00". Но мысля правильная!
2modul ищеться банально! Качай даташит на синтезатор.... смотри на какой ноге Vcc 2.5v и тыкаешь тестером! Посмотри осцилом(или попроси NMD)... сигнал buff_in(или че то в этом роде, я не помню как оно именуеться). и исходящие SDRAM(все сигналы) а потом еще на планке памяти их же еще раз(хотя бы на одной планке должны быть все тактовые сигналы)! Абы быть уверенным что до памяти тактовые частоты доходят! BTW, смотрел БИОС 60-го кода не нашел... А спикер молчит? Нашел место где поверяеться память...
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Ну что-же, будем копать дальше...
Всем спасибо...
Блин, нету матери сейчас под рукой. По памяти - слева и справа от клокера стоят два дросселя. На одном должно быть 3.3, на другом 2.5.
А транзистор этот стоит недалеко от CS-шки, по-моему 1N на нем написано.
Что, неужто такой мелкий? Наверно все таки помощнее что нить должно быть...
