ИМХО, это не так.... 2.5в. питает тактовую частоту
ИМХО, это не так.... 2.5в. питает тактовую частоту на камень. Если ее нет на постке "00". Но мысля правильная!
2modul ищеться банально! Качай даташит на синтезатор.... смотри на какой ноге Vcc 2.5v и тыкаешь тестером! Посмотри осцилом(или попроси NMD)... сигнал buff_in(или че то в этом роде, я не помню как оно именуеться). и исходящие SDRAM(все сигналы) а потом еще на планке памяти их же еще раз(хотя бы на одной планке должны быть все тактовые сигналы)! Абы быть уверенным что до памяти тактовые частоты доходят! BTW, смотрел БИОС 60-го кода не нашел... А спикер молчит? Нашел место где поверяеться память...
