Неужели нет больше мыслей....Плату осмотрел с пристрастием -
30 Апр 2009 - 07:21
vic1977
59
1.22
Неужели нет больше мыслей....Плату осмотрел с пристрастием - никакого криминала не заметил....
25 POST CODE на BIOSTAR K8NHAG
Перезагрузил машину, драйвер на звук встал нормально...звук есть...а
Есть аналогичная ситуация на MSI. Там тоже не
Мост пропаять пока не пробовал....Оставил это действо на
25h код на NF3 это совсем не то
а мост пропаять не пробовал?
Мост жал и мял, не помогает...Транзисторы BE4N25 за
при старте попробуйте слегка нажать на мост, если
С этого места поподробнее- что на
