Перезагрузил машину, драйвер на звук встал нормально...звук есть...а PCI видюха так и осталась - нет свободных ресурсов...Смущает всё ещё тот транзистор 55N03LT в корпусе DPAK по питанию моста....горячий сильно...полец снизу платы не терпит.....заменил на такой же его.....не помогло.... в мосту похоже всё дело....
