Мост пропаять пока не пробовал....Оставил это действо на последнее, если ничего другое не поможет...Щас опять поставил PCI видюху....загрузил XP....драйвер на звук не устанавливается.....сам аудиокодек холодный, его стаб тоже....PCI похоже тоже криво работает.....не ставится драйвер на PCI видюху....пишет нет свободных ресурсов....
