1. Звуковой сигнал просто непрерывный? Или бесконечно повторяющийся?
30 мая 2009 - 16:15
Сказочник
27403
1742.14
2. Читать
это
3. Флешки в вашем конкретном случае являются взаимозаменяемыми.
biostar 945P-A7B
CED65A3 Один транзистор - коммутатор или относится
Смутило что меняли 4 шт. У меня их
Импульсный преобразователь между ЮМ и слотами памяти.
Где находятся транзисторы по питанию памяти на этой
и все же перед разборкой решил поменять транзисторы
Источники питания не забывайте :).
с коллектора этого транзистора через сопротивление 2ком
Маловато вроде бы, но опять же желательно отследить
а на reset 2в - не мало?
IMHO нет, но для точного ответа нужно
какой сигнал, трудно сказать. без памяти - точно непрерывный,
2. Читать это.
