biostar 945P-A7B
притащили комп с данной платой. проц i820
Включается, вентиляторы крутятся и все, больше никаких признаков жизни.
bios-PM49fl004t, перешил на программаторе - нифига не запускается матушка.
взял биос W39v040FA - зашил его, поставил, включил, материнка включилась,
вентилятор рявкнул и перешел на пониженные обороты. Ну думаю, все нормально, щас заработает.
Не не заработала, подумала секунду и динамик запищал непрерывным писком.
Биос - AWARD. удалил с матери видео и память, оставил только проц - тоже самое, пищит и все.
Точно неисправность определить трудно, потомучто этот писк говорит о неисправности питания - правильно?
БП менялся на заведомо исправный.
Судя по тому, что нашел по этой теме, похоже на то, что что то с питанием памяти.
Как проверить? память DDr2. находил ссылку, где показано, как замерить питание, но там питание меряется прямо на плате памяти. А у меня БГА - не подлезть.
Вопрос - на какой ножке разъема памяти проверить напряжение питания и какое оно должно быть?
и можно ли менять микросхемы биоса, как я сделал?
может они не взаимозаменяемы?
1. Звуковой сигнал просто непрерывный? Или бесконечно повторяющийся?
2. Читать это.
3. Флешки в вашем конкретном случае являются взаимозаменяемыми.
какой сигнал, трудно сказать.
без памяти - точно непрерывный, с памятью - быстро чего то типа лю лю лю... :)
на напряжение мерять с памятью или без?
сильно ничего не греется - потемнений на плате нет.
проц - юг - север - теплые.
кз по USB нет
upd:
на памяти ножки разъема:
1 - 0,95в
64 - 1,89в
238 - 3,35в
upd:
дополнительно:
на транзисторе около ЮМ - 1,1в
на транзисторе около СМ - 1,25в
на дросселях питания проца 1,1 и 1,3в с разных сторон дросселя.
на контакте reset - 2в
на 15 ножке PCI - 3,3в
сильно греется только 1 smd транзистор PBMS3906, градусов 60-70.
находиться около разъема где PW_on, reset и т.д.
это нормально? звониться как исправный
Vadimm писал(-а):
это нормально?
IMHO нет, но для точного ответа нужно отслеживать схему и судить уже по ней.
а на reset 2в - не мало?
Маловато вроде бы, но опять же желательно отследить схему.
с коллектора этого транзистора через сопротивление 2ком на катод сборки диодов шотки BAT54A с анода сборки на контакт HLED
Источники питания не забывайте:).
и все же перед разборкой решил поменять транзисторы по питанию памяти 4 шт.
Поменял - материнка запустилась как ни в чем не бывало.
Значит глючил какой то из транзисторов, звонятся все как нормальные.
Где находятся транзисторы по питанию памяти на этой плате и на какие поменяли? Маркировку в студию, пожалуйста!
Импульсный преобразователь между ЮМ и слотами памяти. Отследить элементарно.
