какой сигнал, трудно сказать.
без памяти - точно непрерывный, с памятью - быстро чего то типа лю лю лю...
на напряжение мерять с памятью или без?
сильно ничего не греется - потемнений на плате нет.
проц - юг - север - теплые.
кз по USB нет
upd:
на памяти ножки разъема:
1 - 0,95в
64 - 1,89в
238 - 3,35в
upd:
дополнительно:
на транзисторе около ЮМ - 1,1в
на транзисторе около СМ - 1,25в
на дросселях питания проца 1,1 и 1,3в с разных сторон дросселя.
на контакте reset - 2в
на 15 ножке PCI - 3,3в
сильно греется только 1 smd транзистор PBMS3906, градусов 60-70.
находиться около разъема где PW_on, reset и т.д.
это нормально? звониться как исправный
какой сигнал, трудно сказать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
кз по USB нет
upd:
1 - 0,95в
64 - 1,89в
238 - 3,35в
upd:
дополнительно:
