Посмотрите тут . Описание как работать
1 Июн 2009 - 14:25
Yarun
141
12.02
ominous писал(-а):
Жаль, нет прибора для проверки.
Посмотрите
тут
Описание как работать в той же ветке ниже.
Правда не совсем хорошо на свои же посты ссылаться.
Нет дежурки Linkworld LW2-350W
- странно, а чем питается ШИМ? Посмотрите схему
Интересный БП! У меня тоже нет дежурки, но
такого блока под руками нет. Укажите, где
Linkworld LW2-350W сгорела дежурка. Кто может сообщить
Ну, я в своих первым делом менял С5027
Забыл отписаться - действительно замена 5027 решила проблему.
Да, похоже коэффициента усиления транзистора/ЭДС обмотки обратной связи
Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении
Блоки конечно легендарные, только через меня их прошло
На время экспериментов с дежуркой выпаяйте SG6105D, и
Эмиттеры транзисторов подключены сразу на "-" выпрямителя. Посему
Если схема дежурки такая же как PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W,
Да, видимо все-таки межвитковое. Жаль, нет прибора для
Сопротивление первичной обмотки явно ниже нормы, должно быть
