такого блока под руками нет. Укажите, где
31 Авг 2011 - 22:44
8872
1027.43
anton471,
такого блока под руками нет. Укажите, где стоят детали.
Например, если стабилитрон в затворе ключа, то 18вольт. Резистор в истоке - 0,5 - 5 ом.
Нет дежурки Linkworld LW2-350W
- странно, а чем питается ШИМ? Посмотрите схему
Интересный БП! У меня тоже нет дежурки, но
Linkworld LW2-350W сгорела дежурка. Кто может сообщить
Ну, я в своих первым делом менял С5027
Забыл отписаться - действительно замена 5027 решила проблему.
Да, похоже коэффициента усиления транзистора/ЭДС обмотки обратной связи
Я бы попробовал заменить 5027, если при подключении
Блоки конечно легендарные, только через меня их прошло
На время экспериментов с дежуркой выпаяйте SG6105D, и
Эмиттеры транзисторов подключены сразу на "-" выпрямителя. Посему
Посмотрите тут . Описание как работать
Если схема дежурки такая же как PowerMaster FA_5_2_v3-2_250W,
Да, видимо все-таки межвитковое. Жаль, нет прибора для
Сопротивление первичной обмотки явно ниже нормы, должно быть
