Блоки конечно легендарные, только через меня их прошло штук 30 - все с одинаковой неисправностью - в хлам 527 в маленьком корпусе, мелкий С1815, оптрон, иногда TL431 в 6105.. Все меняем, и БП трудиться дальше. А вот на одном блоке стопорнулся - ситуация следующая: после замены всего вышеперечисленного, получили исправную дежурку 5 вольт. Нагружаю дежурку 0,8А - все в порядке, БП запускается и работает.. Но если к БП сначала подцепить нагрузку, а потом подать 220в - дежурки нет. Т.е. под нагрузкой дежурка не заводится. На что это похоже, не соображу что-то даже. Тупо менять не хочется все подряд, понять хочется.
