Погрел наконец-то как следует галогенкой на 500ватт снизу,
13 Июл 2009 - 10:50
redhair2001
64
-0.87
Погрел наконец-то как следует галогенкой на 500ватт снизу, с флюсом.
Работает
Прогрев чипсета
Проникает куда угодно - но ИМХО в
Согласен с Dmitry-R - нужны нормальные исследования, а
Господа, я думаю, наши с вами обсуждения нарушений
Снова имхо - не восстанавливается именно по причине
Но почему тогда при дальнейшем нагреве до плавления
Есть мнение, с которым я полностью согласен -
Однако это не объясняет, почему работоспособность
Проблема в шарах в чипе.. Кристалл сидит
так проблема все же в шарах или в
где бы его взять и где бы его
Это было предсказуемо - есть печальная статистика.. мост
вчерась комп повис, перезагрузился - тишина :(
Все равно сдохнет...
:) продолжим тему..... 24 го в субботу работал
Или восстановление работоспособности деградировавшего из-за перегрева
А смысл в нижнем подогреве в таком случае?
Ну если чип от перегрева не сдох
.Дефекты чипсета NVidia nForce4. базовая версия
...пока решил проблему верхним прогревом чипсета в течении
лучше ни греть Lukey 702, нужно нижний
Можно, если позволяет опыт. Ветку Технологии
Работает
