Еще одна просьба о помощи от начинающего. Имеется мамка MSI MS-7260 v1.0 K9N Neo
При включении выдает пост код "20". При надавливании на чипсет начинает заводится.
Можно-ли нормально прогреть чипсет используя паяльную станцию Lukey 702 (radiobox.ru/instrum/paika/lukey702.php) и как это нормально проделать.
лучше ни греть Lukey 702, нужно нижний подогрев использовать...
а тема уже поднималась .Как правильно устранить отвал моста на K9N Neo.
...пока решил проблему верхним прогревом чипсета в течении 3х минут феном от станции Lukey 702 при температуре 305 оС потом аккуратно нажал на чипсет.....завелась... пока диагностирую...
кто как думает, надолго ли это ?
.Дефекты чипсета NVidia nForce4.
базовая версия семейства nForce 5__ (аналог «просто» nForce4) называется nForce 550...
Ну если чип от перегрева не сдох и работает пока что исправно, то ... думаю месяца 3 должно быть однозначно
На будущее...в таких ситуациях нижний подогрев самое оно =)
А смысл в нижнем подогреве в таком случае? Я не думаю, что автор смог расплавить припой под самим чипом. Если работоспособность восстановилась только от прогрева кристала, то, имхо, на лицо именно отвал самого кристала от подложки, и прогрев его временно восстановил нарушенные из-за окисла контакты. Думаю, мост снова "отвалится".
Или восстановление работоспособности деградировавшего из-за перегрева либо из-за активного компаунда кристалла - как в случае "отжига" процессоров...
:) продолжим тему..... 24 го в субботу работал на этой мамке без больших нагрузок, а 25го с утра комп не завелся...сегодня привез на работу - опять пост код 20.....продолжу искать пути "домашнего" решения проблемы
Погрел наконец-то как следует галогенкой на 500ватт снизу, с флюсом.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Работает
Все равно сдохнет...
Alles Luge...
