Где-то встречал упоминание прогрева над плитой. Есть такая практика? Это реально? Это целесообразно?
...начал использовать в качестве подложки под плату кусок листового дюралюминия толщиной 2 мм, вырезанного по размеру кроватки приблизительно 90*77 мм. Между ним и платой - картон 0,6 мм для изоляции.
А как крепить такую подложку? Подскажите неопытному, пожалуйста. Может быть следует вставлять штыри-распорки с обратной (нижней) стороны материнской платы, тем самым фиксируя самодельную подложку?
