Диагностировал отвал сокета на материнской плате Albatron PX845PEV PRO (Socket 478, BGA, с меткой T2 в уголке сокета) по второму методу диагностики отвала сокета, описанному автором темы. Плата не стартовала, крутила только вентилятором на ЦП, вся электроника оставалась холодной. В результате нескольких попыток прогиба платы на тряпочке спикер один раз заверещал. Так как строительного фена под рукой не было, решил пока не прогревать сокет, а попробовать выправить изгиб материнской платы под сокетом при помощи подложки из пластины дюралюминия толщиной 1,5 мм и картона в качестве изолятора (как советовал Ivan Ivanovich, за что ему спасибо!). Подложку прикрутил винтами (штатные штыри от кроватки сокета не обеспечили достаточную прочность крепления). И плата запустилась! Вывод: отвал сокета можно лечить выпрямлением материнской платы в районе сокета при помощи металлической пластины. Конечно умудрённые опытом мастера скажут что это не надёжно, что нужно прогреть сокет. Согласен, надёжнее пропаять контакты, но может быть кому-то, у кого нет строительного фена или паяльной станции, пригодится и такой не совсем надёжный "холодный" метод лечения отвала сокета.
