для начала о тех что на БП
28 Июл 2009 - 19:41
lkhacker
92
-1.89
Раз он смущает)
Помогите определить причину гибели МП
Angell W83627DHG-A, если я правильно вижу на
Не подскажете какой там мультик стоит? а то
подобный фокус был на Asus P5KPL-AM похоже
Частенько попадаются корпуса, где монтажные стойки уже
Просьба огласить напряжение на фиолетовом проводе включенного в
При неправильном подключении юсб (наоборот), если они со
Было бы неплохо указывать точный номер (а
Прикрутил на все 6 достаточно туго. Всмысле
Что-то мне подсказывает что он(БП) все же не
Попробовал провести измерения. Оплавление произошло именно между площадками и
Что именно оплавилось? Здесь (288
Фотографировал в полевых условиях, прошу извинить. Чуть левее южного
КаКчество фото оставляет желать лучшего. Можете
Судя по описанию подключили верно. Хотя если в
для начала о тех что на БП Раз он смущает)
