Попробовал провести измерения. Оплавление произошло именно между площадками и
Оплавление произошло именно между площадками и стабилизотором, край которого находится внутри красного круга. Сравнивая МП с фото с никса могу сказать, что одна из двух площадок слегка оплавлена, вторая расплавилась полностью и растеклась по плате. Вздут входной контакт стабилизотора.
Слегка оплавленная площадка соединена с 20+4 разъемом питания, контакты стабилизатора - нет, видимо из-за оплавления.
Стабилизатор соединен с разъемом USB, выходное(правый контакт) напряжение в два раза меньше входного(левый) в отключенном состоянии, при включении питания нет. UPD: Напряжение на входе отсутствует. Проверил все остальные стабилизоаторы на плате. Все успешно стабилизируют.
Сейчас под рукой нет того самого БП, его параметры замерить смогу позже.
