UAM писал: «Еще не приходилось сталкиваться с этой микросхемой, но в документации на TL1451 (5 страница) есть схема включения для проверки работоспособности микросхемы. Неужели она может использоваться в 300 ваттном блоке ?»
Прошу извинения, ну, конечно же, я, измучившись с блоком, при написании текста нечаянно вставил из буфера обмена не тот тип ШИМ-контроллера!
Вопрос по «ШИМ – контроллеру SG6105D!
Еще раз извините!
А как проверить ШИМ – контроллер SG6105D я нашел:
«Упрощенную проверку описываемых микросхем можно провести следующим образом: на вывод Vcc относительно вывода GND подается внешнее питающее напряжение (5 В), при кратковременном замыкании выводов SS и Vcc микросхемы, на ее выходах OP1 и OP2 осцилографом можно видеть прямоугольные импульсы. Следует только отметить, что этот способ не позволяет проверить цепи включения (PSon), формирования сигнала PG и пр. Встроенные управляемые стабилитроны микросхем проверяются как обычные, дискретные TL431.» - mm-k.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:shimsg6105&catid=1...
Еще раз извините!
С уважением, Викторович.
