Добрый день. Извините может не в темку,не
Добрый день. Извините может не в темку,не хочу лишнюю создавать,не тот случай. Имеется тот самый инвин-поверман IW-P3xx ,который дежуркой палит материнки. Пока выдаёт всё нормально, дежурка 5.00 В. Ничего никто не переделывал. Но блок 2004 года,поэтому мало ли чего...
Вопрос 1. вот в чем, если блок до сих пор живой,стоит ли менять тот самый кандёр С34 10мкф 50В. Или просто его замерить и допаять ему керамику? Или ничего не делать?
Вопрос 2. Сколько напряжение на этом конденсаторе при работе? Может 50В мало?
Вопрос 3. На материнских платах под сокетом процессора и на винтах по питанию стоит SMD керамика даже до 10мкф. бывает. На сколько они вольт,можно ли их использовать как шунты к данному кандёру.
Что ещё следует провести блоку для профилактики?
Планирую ещё заменить старый 20-pin разъем подключения материнки на более новый разборный 20+4pin.
ЗЫ. Кстати я сейчас печатаю с компа на этом блоке.
