Отчитаюсь.Зашунтировал конденсатор с34 керамикой КМ-5 0.1мкф на 63В и китайской Y5V 0.01 на 100В. Кстати у меня на плате этот кандёр (с34) был обозначен по другому вроде С11,но уже не помню как точно. Производитель OST 10мкф на 50В. Выпаял, замерил,показал 9.68мкф. Поэтому решил не менять. При работе замерил напряжение на этом кандёре, 11.84В. Походу прошунтировал керамикой от материнок все электролиты в 12В 5В и 3.3В канале и в дежурке. Перекинул Современный разъем 20+4 pin.
Напряжения блока в системе при работе компа.
Дежурка 5.01В
12В - 12.26В
5В - 5.05В
3.3В - 3.37В
Дежурка 5.01В
12В - 12.26В
5В - 5.05В
3.3В - 3.37В
