- Конденсаторы питания памяти заменю, хотя
Возможные виновники - электролитические конденсаторы, СМ, дорожки между СМ и памятью, а также между СМ и процессорами.
- Конденсаторы питания памяти заменю, хотя стоят Sanyo.
- Сам мост? Это на последок если ничего не поможет.
- Дорожки, возможно где в слоях. Перегибы не помогают. Вообще не меняется результат.
Беспамятство Gigabyte GA-6BXDU
