Спасибо за совет... не подумал об этом варианте.
19 Авг 2009 - 11:30
Wandrew
44
-3.93
Беспамятство Gigabyte GA-6BXDU
а если перемычками? Это ж всего лишь
Кажется, я нашел в чем дело. Между мостом
Что-то не грузится у меня плата с этим
конкретнее, пожалуйста. В личку напишите адрес - вышлю
Итак зашил beepBIOS, попробовал и получил, что все
Какие 'такие'? Тестовые? LiteBIOS/BeepBIOS универсальные... Т.е. в
А бывают такие биосы под 440BX? У меня
Это радует, ибо подумываю о паре Tualatin.
поддерживает-поддерживает. Еще как. Я даже на 150
Память в ней пробую только SDRAM, причем
на основе опыта общения со многими двухслотовыми
Итак дополняю. Посадил родные процессоры на 66 шину
- Конденсаторы питания памяти заменю, хотя
Эта нормально сжирает и один (Пробовал P
Возможные виновники - электролитические конденсаторы, СМ, дорожки
Такой платы не видал но старые пеньковые двухпроцессорные
Спасибо за здравую критику. Наверное, под вечер
Я возможно издеваюсь, но вам явно
Со счетом у меня все нормально -
Нда, со счетом у вас серьезные
На http://pinouts.ru] вообще странная распиновка дана http://pinouts.ru/Memory/DimmSdram168Unbuf.shtml Там
Напряжение терминации измерял на контакте 135. Если смотреть
Нда, написать номер контакта так тяжело
Терминирующее напряжение проверял в разъеме памяти около среднего
Vtt в каком именно месте измеряли?
