Там копать нечего, нет обвязки. От разьема через катушки сразу в мост уходит. Первый раз такое наблюдаю. Эту цепь прозвонил - всё ОК. На всякий случай БИОС с харда переналил (от 9300). В системе концентратор USB есть, но устройства не видит. Ставлю флэшку в порт - идёт её опрос раз в 40 секунд (моргает). Питание на портах в норме, на землю не коротят. Может с БИОСом что?
