итак по порядку
1.Для начала сделайте симисторный регулятор мощности для плитки(схема тут),то что отпал разъем памяти говорит о том что плату перегрели,для правильной пайки плату надо снизу нагревать до 140-160 макс температуры,те задолго до плавления припоя,именно в этом смысл нижнего подогрева,и сверху можете феном греть до 200-250 максимум сам чип.,тогда ничего лишнего отпаиваться и плавится на мамке небудет
2.Контролиревать температуру можете китайским мультиметром с термопарой,один на нижний(плитку)второй на верх,термопару расположить сверху рядом с чипом.Нижнию термопару прислоните к нижней поверхности платы(сделайте пружинящий контакт чтоб термопара прижималась)
3.На низ положите перфорированный лист металла,будет равномернее
4.Температура плавлени свинцового припоя около 183гр,бесвинцового в зависимости от марки от 200 до 235
температуры привел те которые должны быть на поверхности платы,то есть температура воздушного потока фена может в большую сторону отличатся,вобщем контролируйте по термопарам
5.Старайтесь выдерживать скорость нагрева 1 градус в сек,так риск убить чип минимален
итак по порядку![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
