Принесли бук, который неожиданно перестал видеть все устройства USB. Со слов клиента: читал книгу, слушал музыку - перестала работать мышь. Не один порт не определяет устройства, встроенная камера тоже не видится. Питание на портах есть, цепи до моста живые (отвала вроде нет). С чем может быть связана данная неисправность?
Копать в сторону чипсета.
Аццкий ромбовод {:€
Там копать нечего, нет обвязки. От разьема через катушки сразу в мост уходит. Первый раз такое наблюдаю. Эту цепь прозвонил - всё ОК. На всякий случай БИОС с харда переналил (от 9300). В системе концентратор USB есть, но устройства не видит. Ставлю флэшку в порт - идёт её опрос раз в 40 секунд (моргает). Питание на портах в норме, на землю не коротят. Может с БИОСом что?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
NF-G430 дохнет крайне редко, но бывает. В основном отсутствие юсб связано именно со смертью моста.
Встречал такой дефект в чисто софтовом варианте.(просто глюкнула винда)![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
после установки новой копии ос всё работало как ни в чём не бывало
ADEPT707, Это не софтовая неисправность. После загрузки биоса и до загрузки ОС, зверь не видит ни одного устройства (даже мышь и клаву).
Olgert, как проверить что мост помер или как правильно отзвонить его? Что ещё можно с ним сделать?
Начинающий копатель
Мост есть, заведомо живой с залитого донора. Возможно ли его аккуратно пересадить с помощью электроплитки и хорошего строительного фена? Клиент не может потянуть ремонт свыше двух килорублей, поэтому дал добро на всё что угодно. Сам побаиваюсь без консультаций и предварительной подготовки начинать маму бука паять, это ведь не видюха и не мама ББ. Как боротся с изгибом платы?
Начинающий копатель
Бороться просто - найти пару кроликов и проводить эксперименты на них. Делать эксперименты на клиентской мамке - не хорошо. Надеюсь, сами понимаете.
С помощью электроплитки, наверное, реально. Главное - обеспечить равномерность нагрева, небольшую скорость нагрева до температуры плавления.
Насчет 2K RUR понимаю, но надо объяснить, что TCO (полная стоимость владения) может быть весьма значительной величиной.
Как вариант - можно на ebay поискать мамку аналогичную. Или на трупиках. Если трупик купить за 4-5 тыс. руб. и продать матрицу - мать как раз потянет на 2 тыс. руб.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за совет!
Тут дело не в деньгах, самому опыт много пригодится. Как раз сегодня пробовал перепаивать мамки от BENQ и TOSHIBA. Прогревать получается, чипы "плавают". Только есть 2 нюанса: первый - отвалился разьем памяти что снизу был от собственной тяжести, второй - мамка при прогреве провисает.
Во во втором случае думаю сделать на тупых иглах стойки-упоры, а вот как в первом случае поступать, когда с другой стороны от объекта висит какой-либо разьем или чип. Кста, чтобы чип не перегревать, на термопасту креплю к нему в четыре раза сложенную пищевую фольгу (правильно ли это, ведь не смогу я проверить остался ли чип жив?).
Фен у мя хороший, плитка на тэнах. Стоит ли на тэны положить перворированный лист металла чтобы равномернее греть? А то у мя подозрение что неравномерно она греет и имеет ли смысл использовать матовое кварцевое стекло?
Начинающий копатель
итак по порядку![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
1.Для начала сделайте симисторный регулятор мощности для плитки(схема тут),то что отпал разъем памяти говорит о том что плату перегрели,для правильной пайки плату надо снизу нагревать до 140-160 макс температуры,те задолго до плавления припоя,именно в этом смысл нижнего подогрева,и сверху можете феном греть до 200-250 максимум сам чип.,тогда ничего лишнего отпаиваться и плавится на мамке небудет
2.Контролиревать температуру можете китайским мультиметром с термопарой,один на нижний(плитку)второй на верх,термопару расположить сверху рядом с чипом.Нижнию термопару прислоните к нижней поверхности платы(сделайте пружинящий контакт чтоб термопара прижималась)
3.На низ положите перфорированный лист металла,будет равномернее
4.Температура плавлени свинцового припоя около 183гр,бесвинцового в зависимости от марки от 200 до 235
температуры привел те которые должны быть на поверхности платы,то есть температура воздушного потока фена может в большую сторону отличатся,вобщем контролируйте по термопарам
5.Старайтесь выдерживать скорость нагрева 1 градус в сек,так риск убить чип минимален
