Во первых это визуально можно проследить, во вторых она звонится накоротко на разъем, в третих без транзистора напряжение такое же как на разъеме.
Вы первый пункт реализовали? Третий пункт - не является аргументом (вспомните заком Ома).
amber писал(-а):
ведь на затворе тоже вместо 5 - 2,3, а затвор закорочен на сток.
С чего вы взяли, что затвор закорочен на сток? Если вы судите об этом на основе дохлого транзистора, то это печально.
Относительно изменения напряжения на затворе при удалении транзистора из схемы - система управления пытается скомпенсировать отсутствие напряжения на памяти путем увеличения напряжения на контактной площадке, соответствующей затвору отсутсвующего транзистора, т.е. происходит попытка максимально открыть транзистор силами системы управления данным стабилизатором.
P.S. Цитирование - теги [quote]...[/quote] или кнопка q на панели редактирования. Ваше сообщение исправил.
